path: root/include/configs/socfpga_common.h
2015-09-24arm: socfpga: Enable saveenv for SD/MMCDinh Nguyen
Enable the able to save the environment variables when SD/MMC is used. Signed-off-by: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com>
2015-09-23arm: socfpga: Fix cache configurationStefan Roese
By not defining CONFIG_SYS_ARM_CACHE_WRITEALLOC, the WRITEBACK cache policy is selected. This leads to much better performance on the SoCFPGA. A quick network test shows this: Without this patch: => tftp 100000 big-40mb Speed: 1000, full duplex Using dwmac.ff702000 device TFTP from server 192.168.1.54; our IP address is 192.168.1.252 Filename 'big-40mb'. Load address: 0x100000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ########################## 2.5 MiB/s With this patch: => tftp 100000 big-40mb Speed: 1000, full duplex Using dwmac.ff702000 device TFTP from server 192.168.1.54; our IP address is 192.168.1.252 Filename 'big-40mb'. Load address: 0x100000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ########################## 7.6 MiB/s A performance improvement of factor ~3. Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-09-04arm: socfpga: Zap OF_CONTROL checks, it's always enabledMarek Vasut
The CONFIG_OF_CONTROL and CONFIG_SPL_OF_CONTROL is always enabled on Altera SoCFPGA, remove the unnecessary checks. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-18of: clean up OF_CONTROL ifdef conditionalsMasahiro Yamada
We have flipped CONFIG_SPL_DISABLE_OF_CONTROL. We have cleansing devices, $(SPL_) and CONFIG_IS_ENABLED(), so we are ready to clear away the ugly logic in include/fdtdec.h: #ifdef CONFIG_OF_CONTROL # if defined(CONFIG_SPL_BUILD) && !defined(SPL_OF_CONTROL) # define OF_CONTROL 0 # else # define OF_CONTROL 1 # endif #else # define OF_CONTROL 0 #endif Now CONFIG_IS_ENABLED(OF_CONTROL) is the substitute. It refers to CONFIG_OF_CONTROL for U-boot proper and CONFIG_SPL_OF_CONTROL for SPL. Also, we no longer have to cancel CONFIG_OF_CONTROL in include/config_uncmd_spl.h and scripts/Makefile.spl. Signed-off-by: Masahiro Yamada <yamada.masahiro@socionext.com> Reviewed-by: Tom Rini <trini@konsulko.com> Reviewed-by: Simon Glass <sjg@chromium.org> Acked-by: Linus Walleij <linus.walleij@linaro.org>
2015-08-08arm: socfpga: config: Make CONFIG_SPI_FLASH_MTD usefulMarek Vasut
Enable the mtdparts command and related options to make support for SPI NOR MTD useful in any way. With the mtdparts command in place, it is possible to use partition of the SPI NOR in U-Boot. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: config: Enable CONFIG_SPI_FLASH_BARMarek Vasut
This is needed to access broken (read: Micron) SPI flashes which are larger than 16 MiB and don't correctly support 4-byte addressing. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: config: Exclude CONFIG_SPI_FLASH_MTD from SPL buildMarek Vasut
We do not need full MTD support in the SPL build, it only adds size and is not usable in any way. Exclude it. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: config: Zap incorrect config optionsMarek Vasut
There is no need to disable support for partitions in the SPL, we can support partitions in SPL perfectly well. This is likely some remnant from old times, so just remove this configuration option. Moreover, the CRC32 chunk size doesn't have to be adjusted anymore, since both the GD and malloc area are in RAM by the time this CRC check can be used and there's plenty of space. Zap this abomination as well. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: config: Move SPL GD and malloc to RAMMarek Vasut
Now that the SPL structure is organised such that it matches the U-Boot's SPL design, it is possible to use the option of relocating GD to RAM. And since we have GD in RAM, move malloc area to RAM as well. We point the malloc base pointer 1 MiB past U-Boot's load address. We use simple malloc for SPL because it is 3kiB smaller in terms of code size than regular malloc which was used thus far. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: misc: Export bootmode into environment variableMarek Vasut
setenv an environment variable called "bootmode" , which contains the board boot mode. This can be in turn used in scripts to determine from where to load kernel and such. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: spl: Add support for booting from QSPIMarek Vasut
Add code and configuration options to support booting from QSPI NOR. Enable support for booting from QSPI NOR. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: spl: Add support for booting from SD/MMCMarek Vasut
Add code and configuration options to support booting from RAW SD/MMC card as well as for ext4/vfat filesystems. Enable support for booting from SD/MMC card, but don't enable the filesystem support just yet to retain compatibility with old SoCFPGA card format. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: spl: Remove custom linker scriptMarek Vasut
Remove the custom SPL linker script, use the generic one instead. The custom script doesn't bring in anything new and is only burden to maintain. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: spl: Merge spl_board_init() into board_init_f()Marek Vasut
The code in spl_board_init() should have been in board_init_f() from the beginning, since it is code which configures system and then starts DRAM. Thus, it cannot be in spl_board_init(), which is called from board_init_r() , which already expects a working DRAM. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-08-08arm: socfpga: enable the Altera SDRAM controller driverDinh Nguyen
Enable the Altera SDRAM driver for the SoCFPGA platform. Signed-off-by: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Acked-by: Marek Vasut <marex@denx.de>
2015-07-22usb: USB download gadget and functions config options coherent namingPaul Kocialkowski
This introduces a coherent scheme for naming USB download gadget and functions config options. The download USB gadget config option is moved to CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD for better consistency with other gadgets and each function's config option is moved to a CONFIG_USB_FUNCTION_ prefix. Signed-off-by: Paul Kocialkowski <contact@paulk.fr> Tested-by: Lukasz Majewski <l.majewski@samsung.com> Test HW: Odroid_XU3 (Exynos5422), trats (Exynos4210)
2015-06-02configs: remove CONFIG_NET_MULTILars Poeschel
CONFIG_NET_MULTI is not used anywhere and thus can safely be removed from the configs. Acked-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Acked-by: Viresh Kumar <viresh.kumar@linaro.org> Signed-off-by: Lars Poeschel <poeschel@lemonage.de>
2015-05-07ARM: socfpga: abolish CONFIG_SOCFPGAMasahiro Yamada
Replace CONFIG_SOCFPGA with CONFIG_ARCH_SOCFPGA. Signed-off-by: Masahiro Yamada <yamada.masahiro@socionext.com>
2015-05-07ARM: socfpga: move SoC sources to mach-socfpgaMasahiro Yamada
Our recent trend is to collect SoC files into arch/arm/mach-(SOC). Signed-off-by: Masahiro Yamada <yamada.masahiro@socionext.com>
2015-04-21arm: socfpga: spl: Adjust the SYS_INIT_RAM_SIZE to have room for the spl mallocDinh Nguyen
We need to adjust the SYS_INIT_RAM_SIZE to have room for the SPL_MALLOC_SIZE. Signed-off-by: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com>
2015-04-21arm: socfpga: spl: add CONFIG_SPL_STACK to socfpga_common.hDinh Nguyen
2015-04-21arm: socfpga: spl: Add CONFIG_SPL_MAX_SIZE to be 64KBDinh Nguyen
The Cyclone5 SoCFPGA has 64KB of OCRAM for SPL use. Signed-off-by: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com>
2015-04-18Kconfig: Move CONFIG_DESIGNWARE_ETH to KconfigSimon Glass
Move this to Kconfig and clean up board config files that use it. Also rename it to CONFIG_ETH_DESIGNWARE to fit with the naming that exists in drivers/net/Kconfig. Signed-off-by: Simon Glass <sjg@chromium.org> Version 1: Acked-by: Joe Hershberger <joe.hershberger@ni.com>
2015-03-04arm: socfpga: Zap board_early_init_f()Marek Vasut
Zap this unused empty function, no point in having it. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@opensource.altera.com> Acked-by: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de> Reviewed-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Vince Bridgers <vbridger@opensource.altera.com>
2015-03-04arm: socfpga: Zap checkboard()Marek Vasut
Since all boards now have a DT, instead of hard-coding the board name into the U-Boot binary, read the board name from DT "model" property. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@opensource.altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de> Acked-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Vince Bridgers <vbridger@opensource.altera.com>
2015-02-12dm: socfpga: Move driver model CONFIGs to KconfigSimon Glass
Remove driver model CONFIGs from the board config headers and use Kconfig instead. Signed-off-by: Simon Glass <sjg@chromium.org>
2014-12-21arm: socfpga: Change watchdog timeoutStefan Roese
The current current watchdog timeout of 12 seconds is a bit small for booting into Linux, especially when using a NFS based rootfs. So lets change this timeout to a more defensive value of 30 seconds. Also we now call the hw_watchdog_init() function so that we override the value already configured from the Preloader. Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Vince Bridgers <vbridger@opensource.altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-12-06arm: socfpga: DW_SPI: Remove clock info from config headerStefan Roese
Remove the now unnecessary clocking info from the SoCFPGA config header. As this info in now used directly in the SPI driver itself. Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-12-06arm: socfpga: Add Designware (DW) SPI support to config headerStefan Roese
Enable support for the DW master SPI controller in the config header for the SoCFPGA. This controller can only be enabled, if DT support is enabled. Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-12-06arm: socfpga: Add Cadence QSPI support to config headerStefan Roese
With this driver enabled for SoCFPGA, access to SPI NOR flash is supported. The configuration (page size, timing info) will be taken from the DT. See socrates as an example. This QSPI supports depends on DT. So QSPI is only enabled if CONFIG_OF_CONTROL is defined (see socfpga_socrates_defconfig). Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de> Cc: Simon Glass <sjg@chromium.org> Cc: Jagannadha Sutradharudu Teki <jagannadh.teki@gmail.com>
2014-11-20ARM: remove CONFIG_ARMV7 definesMasahiro Yamada
Some (not all) of ARMv7 boards define CONFIG_ARMV7, which is useless. Besides, it is never referenced. Signed-off-by: Masahiro Yamada <yamada.m@jp.panasonic.com> Acked-by: Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@nigauri.org>
2014-11-11Merge branch 'master' of git://git.denx.de/u-boot-socfpgaTom Rini
2014-11-07arm: socfpga: Add example UDC configMarek Vasut
Add example of an USB UDC configuration with DFU and UMS. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de> Cc: Stefan Roese <sr@denx.de> Reviewed-by: Lukasz Majewski <l.majewski@samsung.com>
2014-10-31arm: socfpga: Add example config entry for EPCS/EPCQ SPIMarek Vasut
Add example config file entry for the Altera SPI controller. This SPI controller can also, under special conditions, be used to operate the EPCS/EPCQ SPI NOR. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de> Cc: Stefan Roese <sr@denx.de> Reviewed-by: Jagannadha Sutradharudu Teki <jagannadh.teki@gmail.com>
2014-10-30arm: socfpga: Add I2C support to SoCFPGAStefan Roese
This patch adds I2C support for the SoCFPGA. Using the designware I2C controller driver. It supports all 4 I2C busses on the SoCFPGA. The designware I2C driver has now been converted to the CONFIG_SYS_I2C framework. So lets enable it on SoCFPGA. Tested on SoCrates. Signed-off-by: Stefan Roese <sr@denx.de> Cc: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de> Cc: Heiko Schocher <hs@denx.de>
2014-10-27arm: socfpga: config: Add USB support exampleMarek Vasut
Add example configuration stub for the DWC2 USB controller. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@opensource.altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-10-27arm: socfpga: Zap spl.h and ad-hoc related symsMarek Vasut
Switch to the common spl.h file and zap the arch/spl.h . Since the arch/spl.h contained various ad-hoc symbols, zap those symbols as well and rework the board configuration a little so it doesn't depend on them. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Albert Aribaud <albert.u.boot@aribaud.net> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-10-27arm: socfpga: Move code from misc_init_r() to arch_early_init_r()Marek Vasut
Move this initialization code to proper place. The misc_init_r() function is called way too late and the platform initialization code should be executed much earlier. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Vince Bridgers <vbridger@altera.com> Cc: Albert Aribaud <albert.u.boot@aribaud.net> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de>
2014-10-06arm: socfpga: Split SoCFPGA configurationPavel Machek
Split the SoCFPGA configuration into SoC-specific part which is common for all boards (socfpga_cyclone5_common.h) and a board specific part. There is currently only one board, which is the generic SoCFPGA board (socfpga_cyclone5.h), but there are more to come. This is necessary due to various features of the boards, which unfortunatelly cannot be autodetected. Signed-off-by: Marek Vasut <marex@denx.de> Cc: Chin Liang See <clsee@altera.com> Cc: Dinh Nguyen <dinguyen@altera.com> Cc: Albert Aribaud <albert.u.boot@aribaud.net> Cc: Tom Rini <trini@ti.com> Cc: Wolfgang Denk <wd@denx.de> Cc: Pavel Machek <pavel@denx.de> Acked-by: Pavel Machek <pavel@denx.de>
