Now that we've gotten rid of clk_readl() we can remove io.h from the
clk-provider header and push out the io.h include to any code that isn't
already including the io.h header but using things like readl/writel,
etc.
Found with this grep:
git grep -l clk-provider.h | grep '.c$' | xargs git grep -L 'linux/io.h' | \
xargs git grep -l \
-e '\<__iowrite32_copy\>' --or \
-e '\<__ioread32_copy\>' --or \
-e '\<__iowrite64_copy\>' --or \
-e '\<ioremap_page_range\>' --or \
-e '\<ioremap_huge_init\>' --or \
-e '\<arch_ioremap_pud_supported\>' --or \
-e '\<arch_ioremap_pmd_supported\>' --or \
-e '\<devm_ioport_map\>' --or \
-e '\<devm_ioport_unmap\>' --or \
-e '\<IOMEM_ERR_PTR\>' --or \
-e '\<devm_ioremap\>' --or \
-e '\<devm_ioremap_nocache\>' --or \
-e '\<devm_ioremap_wc\>' --or \
-e '\<devm_iounmap\>' --or \
-e '\<devm_ioremap_release\>' --or \
-e '\<devm_memremap\>' --or \
-e '\<devm_memunmap\>' --or \
-e '\<__devm_memremap_pages\>' --or \
-e '\<pci_remap_cfgspace\>' --or \
-e '\<arch_has_dev_port\>' --or \
-e '\<arch_phys_wc_add\>' --or \
-e '\<arch_phys_wc_del\>' --or \
-e '\<memremap\>' --or \
-e '\<memunmap\>' --or \
-e '\<arch_io_reserve_memtype_wc\>' --or \
-e '\<arch_io_free_memtype_wc\>' --or \
-e '\<__io_aw\>' --or \
-e '\<__io_pbw\>' --or \
-e '\<__io_paw\>' --or \
-e '\<__io_pbr\>' --or \
-e '\<__io_par\>' --or \
-e '\<__raw_readb\>' --or \
-e '\<__raw_readw\>' --or \
-e '\<__raw_readl\>' --or \
-e '\<__raw_readq\>' --or \
-e '\<__raw_writeb\>' --or \
-e '\<__raw_writew\>' --or \
-e '\<__raw_writel\>' --or \
-e '\<__raw_writeq\>' --or \
-e '\<readb\>' --or \
-e '\<readw\>' --or \
-e '\<readl\>' --or \
-e '\<readq\>' --or \
-e '\<writeb\>' --or \
-e '\<writew\>' --or \
-e '\<writel\>' --or \
-e '\<writeq\>' --or \
-e '\<readb_relaxed\>' --or \
-e '\<readw_relaxed\>' --or \
-e '\<readl_relaxed\>' --or \
-e '\<readq_relaxed\>' --or \
-e '\<writeb_relaxed\>' --or \
-e '\<writew_relaxed\>' --or \
-e '\<writel_relaxed\>' --or \
-e '\<writeq_relaxed\>' --or \
-e '\<readsb\>' --or \
-e '\<readsw\>' --or \
-e '\<readsl\>' --or \
-e '\<readsq\>' --or \
-e '\<writesb\>' --or \
-e '\<writesw\>' --or \
-e '\<writesl\>' --or \
-e '\<writesq\>' --or \
-e '\<inb\>' --or \
-e '\<inw\>' --or \
-e '\<inl\>' --or \
-e '\<outb\>' --or \
-e '\<outw\>' --or \
-e '\<outl\>' --or \
-e '\<inb_p\>' --or \
-e '\<inw_p\>' --or \
-e '\<inl_p\>' --or \
-e '\<outb_p\>' --or \
-e '\<outw_p\>' --or \
-e '\<outl_p\>' --or \
-e '\<insb\>' --or \
-e '\<insw\>' --or \
-e '\<insl\>' --or \
-e '\<outsb\>' --or \
-e '\<outsw\>' --or \
-e '\<outsl\>' --or \
-e '\<insb_p\>' --or \
-e '\<insw_p\>' --or \
-e '\<insl_p\>' --or \
-e '\<outsb_p\>' --or \
-e '\<outsw_p\>' --or \
-e '\<outsl_p\>' --or \
-e '\<ioread8\>' --or \
-e '\<ioread16\>' --or \
-e '\<ioread32\>' --or \
-e '\<ioread64\>' --or \
-e '\<iowrite8\>' --or \
-e '\<iowrite16\>' --or \
-e '\<iowrite32\>' --or \
-e '\<iowrite64\>' --or \
-e '\<ioread16be\>' --or \
-e '\<ioread32be\>' --or \
-e '\<ioread64be\>' --or \
-e '\<iowrite16be\>' --or \
-e '\<iowrite32be\>' --or \
-e '\<iowrite64be\>' --or \
-e '\<ioread8_rep\>' --or \
-e '\<ioread16_rep\>' --or \
-e '\<ioread32_rep\>' --or \
-e '\<ioread64_rep\>' --or \
-e '\<iowrite8_rep\>' --or \
-e '\<iowrite16_rep\>' --or \
-e '\<iowrite32_rep\>' --or \
-e '\<iowrite64_rep\>' --or \
-e '\<__io_virt\>' --or \
-e '\<pci_iounmap\>' --or \
-e '\<virt_to_phys\>' --or \
-e '\<phys_to_virt\>' --or \
-e '\<ioremap_uc\>' --or \
-e '\<ioremap\>' --or \
-e '\<__ioremap\>' --or \
-e '\<iounmap\>' --or \
-e '\<ioremap_nocache\>' --or \
-e '\<ioremap_wc\>' --or \
-e '\<ioremap_wt\>' --or \
-e '\<ioport_map\>' --or \
-e '\<ioport_unmap\>' --or \
-e '\<xlate_dev_kmem_ptr\>' --or \
-e '\<xlate_dev_mem_ptr\>' --or \
-e '\<unxlate_dev_mem_ptr\>' --or \
-e '\<virt_to_bus\>' --or \
-e '\<bus_to_virt\>' --or \
-e '\<memset_io\>' --or \
-e '\<memcpy_fromio\>' --or \
-e '\<memcpy_toio\>'
I also reordered a couple includes when they weren't alphabetical and
removed clk.h from kona, replacing it with clk-provider.h because
that driver doesn't use clk consumer APIs.
Acked-by: Geert Uytterhoeven <geert+renesas@glider.be>
Cc: Chen-Yu Tsai <wens@csie.org>
Acked-by: Maxime Ripard <maxime.ripard@bootlin.com>
Acked-by: Tero Kristo <t-kristo@ti.com>
Acked-by: Sekhar Nori <nsekhar@ti.com>
Cc: Krzysztof Kozlowski <krzk@kernel.org>
Acked-by: Mark Brown <broonie@kernel.org>
Cc: Chris Zankel <chris@zankel.net>
Acked-by: Max Filippov <jcmvbkbc@gmail.com>
Acked-by: John Crispin <john@phrozen.org>
Acked-by: Heiko Stuebner <heiko@sntech.de>
Signed-off-by: Stephen Boyd <sboyd@kernel.org>
and 'clk-qoriq' into clk-next
- Mark UFS clk as critical on Hi-Silicon hi3660 SoCs
- Support for Cirrus Logic Lochnagar clks
* clk-hisi:
clk: hi3660: Mark clk_gate_ufs_subsys as critical
* clk-lochnagar:
clk: lochnagar: Add support for the Cirrus Logic Lochnagar
clk: lochnagar: Add initial binding documentation
* clk-allwinner:
clk: sunxi-ng: sun5i: Export the MBUS clock
clk: sunxi-ng: a83t: Add pll-video0 as parent of csi-mclk
clk: sunxi-ng: h6: Allow video & vpu clocks to change parent rate
clk: sunxi-ng: h6: Preset hdmi-cec clock parent
clk: sunxi: Add Kconfig options
clk: sunxi-ng: f1c100s: fix USB PHY gate bit offset
clk: sunxi-ng: Allow DE clock to set parent rate
* clk-rockchip:
clk: rockchip: undo several noc and special clocks as critical on rk3288
clk: rockchip: add a COMPOSITE_DIV_OFFSET clock-type
clk: rockchip: Turn on "aclk_dmac1" for suspend on rk3288
clk: rockchip: Limit use of USB PHY clock to USB on rk3288
clk: rockchip: Fix video codec clocks on rk3288
clk: rockchip: Make rkpwm a critical clock on rk3288
clk: rockchip: fix wrong clock definitions for rk3328
* clk-qoriq:
clk: qoriq: increase array size of cmux_to_group
dt-bindings: qoriq-clock: Add ls1028a chip compatible string
clk: qoriq: Add ls1028a clock configuration
clk: qoriq: add more PLL divider clocks support
dt-bindings: qoriq-clock: add more PLL divider clocks support
Now that clk_{readl,writel} is just an alias for {readl,writel}, we can
switch all users of clk_* to use the accessors directly and remove the
helpers.
Signed-off-by: Jonas Gorski <jonas.gorski@gmail.com>
[sboyd@kernel.org: Also convert renesas file so that this can be
compile independently]
This is mostly a revert of commit 55bb6a633c33 ("clk: rockchip: mark
noc and some special clk as critical on rk3288") except that we're
keeping "pmu_hclk_otg0" as critical still.
NOTE: turning these clocks off doesn't seem to do a whole lot in terms
of power savings (checking the power on the logic rail). It appears
to save maybe 1-2mW. ...but still it seems like we should turn the
clocks off if they aren't needed.
About "pmu_hclk_otg0" (the one clock from the original commit we're
still keeping critical) from an email thread:
> pmu ahb clock
> Function: Clock to pmu module when hibernation and/or ADP is
> enabled. Must be greater than or equal to 30 MHz.
> If the SOC design does not support hibernation/ADP function, only have
> hclk_otg, this clk can be switched according to the usage of otg.
> If the SOC design support hibernation/ADP, has two clocks, hclk_otg and
> pmu_hclk_otg0.
> Hclk_otg belongs to the closed part of otg logic, which can be switched
> according to the use of otg.
> pmu_hclk_otg0 belongs to the always on part.
> As for whether pmu_hclk_otg0 can be turned off when otg is not in use,
> we have not tested. IC suggest make pmu_hclk_otg0 always on.
For the rest of the clocks:
atclk: No documentation about this clock other than that it goes to
the CPU. CPU functions fine without it on. Maybe needed for JTAG?
jtag: Presumably this clock is only needed if you're debugging with
JTAG. It doesn't seem like it makes sense to waste power for every
rk3288 user. In any case to do JTAG you'd need private patches to
adjust the pinctrl the mux the JTAG out anyway.
pclk_dbg, pclk_core_niu: On veyron Chromebooks we turn these two
clocks on only during kernel panics in order to access some coresight
registers. Since nothing in the upstream kernel does this we should
be able to leave them off safely. Maybe also needed for JTAG?
hsicphy12m_xin12m: There is no indication of why this clock would need
to be turned on for boards that don't use HSIC.
pclk_ddrupctl[0-1], pclk_publ0[0-1]: On veyron Chromebooks we turn
these 4 clocks on only when doing DDR transitions and they are off
otherwise. I see no reason why they'd need to be on in the upstream
kernel which doesn't support DDRFreq.
Signed-off-by: Douglas Anderson <dianders@chromium.org>
Reviewed-by: Elaine Zhang <zhangqing@rock-chips.com>
Signed-off-by: Heiko Stuebner <heiko@sntech.de>
The div offset of some clocks are different from their mux offset
and the COMPOSITE clock-type require that div and mux offset are
the same, so add a new COMPOSITE_DIV_OFFSET clock-type to handle that.
Signed-off-by: Finley Xiao <finley.xiao@rock-chips.com>
Signed-off-by: Elaine Zhang <zhangqing@rock-chips.com>
Experimentally it can be seen that going into deep sleep (specifically
setting PMU_CLR_DMA and PMU_CLR_BUS in RK3288_PMU_PWRMODE_CON1)
appears to fail unless "aclk_dmac1" is on. The failure is that the
system never signals that it made it into suspend on the GLOBAL_PWROFF
pin and it just hangs.
NOTE that it's confirmed that it's the actual suspend that fails, not
one of the earlier calls to read/write registers. Specifically if you
comment out the "PMU_GLOBAL_INT_DISABLE" setting in
rk3288_slp_mode_set() and then comment out the "cpu_do_idle()" call in
rockchip_lpmode_enter() then you can exercise the whole suspend path
without any crashing.
This is currently not a problem with suspend upstream because there is
no current way to exercise the deep suspend code. However, anyone
trying to make it work will run into this issue.
This was not a problem on shipping rk3288-based Chromebooks because
those devices all ran on an old kernel based on 3.14. On that kernel
"aclk_dmac1" appears to be left on all the time.
There are several ways to skin this problem.
A) We could add "aclk_dmac1" to the list of critical clocks and that
apperas to work, but presumably that wastes power.
B) We could keep a list of "struct clk" objects to enable at suspend
time in clk-rk3288.c and use the standard clock APIs.
C) We could make the rk3288-pmu driver keep a list of clocks to enable
at suspend time. Presumably this would require a dts and bindings
change.
D) We could just whack the clock on in the existing syscore suspend
function where we whack a bunch of other clocks. This is particularly
easy because we know for sure that the clock's only parent
("aclk_cpu") is a critical clock so we don't need to do anything more
than ungate it.
In this case I have chosen D) because it seemed like the least work,
but any of the other options would presumably also work fine.
The USB PHY clock can be configured as (grand) parent of uart0_sclk and
sclk_gpu. It has been observed that UART0 doesn't work reliably in high
speed mode with the PHY clock as input when certain USB devices are
plugged to the USB HOST1 port (see https://crrev.com/c/320543).
Prefix the name of the PHY clock with a '.' in the non-USB muxes to
effectively remove the clock as input from these muxes.
Signed-off-by: Matthias Kaehlcke <mka@chromium.org>
It appears that there is a typo in the rk3288 TRM. For
GRF_SOC_CON0[7] it says that 0 means "vepu" and 1 means "vdpu". It's
the other way around.
How do I know? Here's my evidence:
1. Prior to commit 4d3e84f99628 ("clk: rockchip: describe aclk_vcodec
using the new muxgrf type on rk3288") we always pretended that we
were using "aclk_vdpu" and the comment in the code said that this
matched the default setting in the system. In fact the default
setting is 0 according to the TRM and according to reading memory
at bootup. In addition rk3288-based Chromebooks ran like this and
the video codecs worked.
2. With the existing clock code if you boot up and try to enable the
new VIDEO_ROCKCHIP_VPU as a module (and without "clk_ignore_unused"
on the command line), you get errors like "failed to get ack on
domain 'pd_video', val=0x80208". After flipping vepu/vdpu things
init OK.
3. If I export and add both the vepu and vdpu to the list of clocks
for RK3288_PD_VIDEO I can get past the power domain errors, but now
I freeze when the vpu_mmu gets initted.
4. If I just mark the "vdpu" as IGNORE_UNUSED then everything boots up
and probes OK showing that somehow the "vdpu" was important to keep
enabled. This is because we were actually using it as a parent.
5. After this change I can hack "aclk_vcodec_pre" to parent from
"aclk_vepu" using assigned-clocks and the video codec still probes
OK.
6. Rockchip has said so on the mailing list [1].
...so let's fix it.
Let's also add CLK_SET_RATE_PARENT to "aclk_vcodec_pre" as suggested
by Jonas Karlman. Prior to the same commit you could do
clk_set_rate() on "aclk_vcodec" and it would change "aclk_vdpu".
That's because "aclk_vcodec" was a simple gate clock (always gets
CLK_SET_RATE_PARENT) and its direct parent was "aclk_vdpu". After
that commit "aclk_vcodec_pre" gets in the way so we need to add
CLK_SET_RATE_PARENT to it too.
[1] https://lkml.kernel.org/r/1d17b015-9e17-34b9-baf8-c285dc1957aa@rock-chips.com
Fixes: 4d3e84f99628 ("clk: rockchip: describe aclk_vcodec using the new muxgrf type on rk3288")
Suggested-by: Jonas Karlman <jonas@kwiboo.se>
Suggested-by: Randy Li <ayaka@soulik.info>
Most rk3288-based boards are derived from the EVB and thus use a PWM
regulator for the logic rail. However, most rk3288-based boards don't
specify the PWM regulator in their device tree. We'll deal with that
by making it critical.
NOTE: it's important to make it critical and not just IGNORE_UNUSED
because all PWMs in the system share the same clock. We don't want
another PWM user to turn the clock on and off and kill the logic rail.
This change is in preparation for actually having the PWMs in the
rk3288 device tree actually point to the proper PWM clock. Up until
now they've all pointed to the clock for the old IP block and they've
all worked due to the fact that rkpwm was IGNORE_UNUSED and that the
clock rates for both clocks were the same.
This patch fixes definition of several clock gate and select register
that is wrong for rk3328 referring to the TRM and vendor kernel.
Also use correct number of softrst registers.
Fix clock definition for:
- clk_crypto
- aclk_h265
- pclk_h265
- aclk_h264
- hclk_h264
- aclk_axisram
- aclk_gmac
- aclk_usb3otg
Fixes: fe3511ad8a1c ("clk: rockchip: add clock controller for rk3328")
Cc: stable@vger.kernel.org
Signed-off-by: Jonas Karlman <jonas@kwiboo.se>
Tested-by: Peter Geis <pgwipeout@gmail.com>
Add CLK_SET_RATE_PARENT for both rk3066 lcdc dclk.
Signed-off-by: Johan Jonker <jbx6244@gmail.com>
This patch fixes settings of GPLL frequency in fractional mode for
rk3328. In this mode, FOUTVCO is calcurated by following formula:
FOUTVCO = FREF * FBDIV / REFDIV + ((FREF * FRAC / REFDIV) >> 24)
The problem is in FREF * FRAC >> 24 term. This result always lacks
one from target value is specified by rate member. For example first
itme of rk3328_pll_frac_rate originally has
- rate : 1016064000
- refdiv: 3
- fbdiv : 127
- frac : 134217
- FREF * FBDIV / REFDIV = 1016000000
- (FREF * FRAC / REFDIV) >> 24 = 63999
Thus calculated rate is 1016063999. It seems wrong.
If frac has 134218 (it is increased 1 from original value), second
term is 64000. All other items have same situation. So this patch
adds 1 to frac member in all items of rk3328_pll_frac_rate.
Signed-off-by: Katsuhiro Suzuki <katsuhiro@katsuster.net>
Acked-by: Elaine Zhang <zhangqing@rock-chips.com>
Add the newly added clock-id for PCLK_ACODECPHY to the gate-clock,
so that it gets usable from devicetree.
This patch fixes definition of I2S1 clock gate register for rk3328.
Current setting is not related I2S clocks.
- bit6 of CRU_CLKGATE_CON0 means clk_ddrmon_en
- bit6 of CRU_CLKGATE_CON1 means clk_i2s1_en
Vop register access request hclk_vio_bus.
Signed-off-by: Mark Yao <mark.yao@rock-chips.com>
Similar to commit a9f0c0e56371 ("clk: rockchip: fix rk3188 sclk_smc
gate data") there is one other gate clock in the rk3188 clock driver
with a similar wrong ordering, the sclk_mac_lbtest. So fix it as well.
Fix sclk_smc gate data.
Change variable order, flags come before the register address.
Signed-off-by: Johan Jonker <jbx9999@hotmail.com>
Fix typo in common_clk_branches.
Make spdif_pre parent of spdif_frac.
Fixes: 667464208989 ("clk: rockchip: include downstream muxes into fractional dividers")
Fixes the signedness bug returning '(-22)' on the return type by removing the
sanity checker in rockchip_ddrclk_get_parent(). The function should return
and unsigned value only and it's safe to remove the sanity checker as the
core functions that call get_parent like clk_core_get_parent_by_index already
ensures the validity of the clk index returned (index >= core->num_parents).
Fixes: a4f182bf81f18 ("clk: rockchip: add new clock-type for the ddrclk")
Signed-off-by: Enric Balletbo i Serra <enric.balletbo@collabora.com>
Reviewed-by: Stephen Boyd <sboyd@kernel.org>
Export the clock for devicetree usage via the newly added id.
mmc sample shift is 0 for RK3328 referring to the TRM.
So fix them.
Signed-off-by: Ziyuan Xu <xzy.xu@rock-chips.com>
Signed-off-by: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
Add and correct PLL rates for better hdmi output.
This includes minimizing jitter on 213 MHz for better 71 MHz,
250.5 MHz for better 83.5 MHz, 428 MHz for better 25.175 Mhz,
low jitter 273 MHz for better 68.25 mhz, 356 MHz for better 118.68 Mhz
and 300MHz.
Increase the used Fvco for 308, 324 MHz, 292.5 MHz, 273.6 MHz,
238 MHz and 216 MHz.
And add some additional rates allowing to reach better hdmi-related
rates in general.
These match the rates used by ChromeOS, so have been quite widely tested.
Signed-off-by: Urja Rannikko <urjaman@gmail.com>
PWM2 is commonly used to control voltage of PWM regulator of VDD_LOG in
RK3399. On the Firefly-RK3399 board, PWM2 outputs 40 KHz square wave
from power on and the VDD_LOG is about 0.9V. When the kernel boots
normally into the system, the PWM2 keeps outputing PWM signal.
But the kernel hangs randomly after "Starting kernel ..." line on that
board. When it happens, PWM2 outputs high level which causes VDD_LOG
drops to 0.4V below the normal operating voltage.
By adding "pclk_rkpwm_pmu" to the rk3399_pmucru_critical_clocks array,
PWM clock is ensured to be prepared at startup and the PWM2 output is
normal. After repeated tests, the early boot hang is gone.
This patch works on both Firefly-RK3399 and ROC-RK3399-PC boards.
Signed-off-by: Levin Du <djw@t-chip.com.cn>
Register, shift and mask were wrong according to datasheet.
Fixes: 115510053e5e ("clk: rockchip: add clock controller for the RK3399")
Signed-off-by: Alberto Panizzo <alberto@amarulasolutions.com>
Signed-off-by: Anthony Brandon <anthony@amarulasolutions.com>
Add the clock tree definition for the new px30 SoC.
The new Rockchip socs have optional half divider:
The formula is shown as:
freq_out = 2*freq_in / (2*div + 3)
Is this the same for all of new SoCs.
So we use "branch_half_divider" + "COMPOSITE_NOMUX_HALFDIV \
DIV_HALF \ COMPOSITE_HALFDIV \ CMPOSITE_NOGATE_HALFDIV"
to hook that special divider clock-type into our clock-tree.
Initially we tried modeling clocks via the devicetree before switching
to clocks declared in the clock drivers and only exporting specific
ids to the devicetree.
As the old code was in the kernel for 1-2 releases when the new mode
of operation was added we kept it for backwards compatibility.
That deprecation notice is in the binding since july 2014, so nearly
4 years now and I think it's time to drop the old cruft.
Especially as at the time using the mainline kernel on Rockchip devices
was not really possible, except for experiments on the really old socs of
the rk3066 + rk3188 line, so there shouldn't be any devicetrees still
around that rely on that code.
Acked-by: Stephen Boyd <sboyd@kernel.org>
Reviewed-by: Rob Herring <robh@kernel.org>
match_string() returns the index of an array for a matching string,
which can be used intead of open coded variant.
Cc: Michael Turquette <mturquette@baylibre.com>
Cc: Stephen Boyd <sboyd@kernel.org>
Cc: Heiko Stuebner <heiko@sntech.de>
Cc: linux-clk@vger.kernel.org
Cc: linux-rockchip@lists.infradead.org
Signed-off-by: Yisheng Xie <xieyisheng1@huawei.com>
Since hclk_sd and pclk_ddr source clock from CPLL or GPLL,
and these two PLL may change their frequency. If we do not
assign right id to pclk_ddr and hclk_sd, they will alway use
default cur register value, and may get the frequency
exceed their signed off frequency. So assign correct Id
for them, then we can assign frequency for them in dts.
Signed-off-by: Lin Huang <hl@rock-chips.com>
Reviewed-by: Douglas Anderson <dianders@chromium.org>
Reviewed-by: Shawn Lin <shawn.lin@rock-chips.com>
The newly added clock notifier may return an error code but so far the
error output in the function would only return an error pointer from
registering the clock.
So when the clock notifier fails the clock would be unregistered but the
return would still be the clock pointer which could then not be
dereferenced correctly. So fix the error handling to prevent that.
Fixes: 60cf09e45fbc ("clk: rockchip: Restore the clock phase after the rate was changed")
We can't restore every phase, for instance the invalid phase and
the phase for coming rate which is out of the scope of boards'
ability. And this patch also corrects the error path to return
invalid pointer to clk if clk_notifier_register failed introduced
by the same offending commit.
Reported-by: wlq <wlq@rock-chips.com>
Tested-by: wlq <wlq@rock-chips.com>
commit c420c1e4db22 ("clk: rockchip: Prevent calculating mmc phase if
clock rate is zero") catches some gremlins for clk-rk3328.c that the
parents of MMC phase clock should be clk_{sdmmc, sdio, emmc}, but not
sclk_{sdmmc, sdio, emmc}.
if clock rate is zero") catches one gremlin again for clk-rk3228.c
that the parent of SDMMC phase clock should be sclk_sdmmc0, but not
sclk_sdmmc. However, the naming of the sdmmc clocks varies in the
manual with the card clock having the 0 while the hclk is named
without appended 0. So standardize one one format to prevent
confusion, as there also is only one (non-sdio) mmc controller on
the soc.
We need this rate to generate 100, 200, and 228.57MHz from the same
PLL. 228.57MHz is useful for a pixel clock when the VPLL is used for
an external display.
Signed-off-by: Derek Basehore <dbasehore@chromium.org>
There are many factors affecting the clock phase, including clock
rate, temperature, logic voltage and silicon process, etc. But clock
rate is the most significant one here, and the driver should be aware
of the change of the clock rate. As mmc controller need a fixed phase
after tuning was completed, at least before explicitly doing re-tune,
so this patch try to restore the clock phase by monitoring the event
of rate change.
The MMC sample and drv clock for rockchip platforms are derived from
the bus clock output to the MMC/SDIO card. So it should never happens
that the clk rate is zero given it should inherits the clock rate from
its parent. If something goes wrong and makes the clock rate to be zero,
the calculation would be wrong but may still make the mmc tuning process
work luckily. However it makes people harder to debug when the following
data transfer is unstable.
rockchip_clk_register_branch() and rockchip_clk_register_frac_branch()
should free the memory internally when seeing any failure.
dclk_lcdc can be sourced from a general pll source as well
as the hdmiphy's pll output. We will want to set this source
by hand (to the system-pll-source in most cases) and also
want rate changes to this clock to be able to also touch
the pll source clock if needed, so add CLK_SET_RATE_PARENT
and CLK_SET_RATE_NO_REPARENT for dclk_lcdc.
Signed-off-by: Zheng Yang <zhengyang@rock-chips.com>
[ammended commit message]
These are already marked as critical, so there is no need for an
additional ignore_unused flag.
NIU clocks are supplying the interconnect connections to specific
peripherals and are currently not controlled in any way.
So to prevent things falling apart at strange moments, mark all
niu clocks as critical.
Most of them where marked as CLK_IGNORE_UNUSED, but that doesn't
help if a parent clock then gets disabled.
This clock is one of the dw-hdmi supplying clocks and thus
needs to be exported.
The clock wrongly was called hclk_vio and exported, while it actually is
a clock of the interconnect-vio connection and should therefore be always
on till we actually model the interconnect.
So fix that and don't export it as HCLK_VIO.
git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clk/linux
Pull clk updates from Stephen Boyd:
"We have two changes to the core framework this time around.
The first being a large change that introduces runtime PM support to
the clk framework. Now we properly call runtime PM operations on the
device providing a clk when the clk is in use. This helps on SoCs
where the clks provided by a device need something to be powered on
before using the clks, like power domains or regulators. It also helps
power those things down when clks aren't in use.
The other core change is a devm API addition for clk providers so we
can get rid of a bunch of clk driver remove functions that are just
doing of_clk_del_provider().
Outside of the core, we have the usual addition of clk drivers and
smattering of non-critical fixes to existing drivers. The biggest diff
is support for Mediatek MT2712 and MT7622 SoCs, but those patches
really just add a bunch of data.
By the way, we're trying something new here where we build the tree up
with topic branches. We plan to work this into our workflow so that we
don't step on each other's toes, and so the fixes branch can be merged
on an as-needed basis.
Summary:
Core:
- runtime PM support for clk providers
- devm API for of_clk_add_hw_provider()
New Drivers:
- Mediatek MT2712 and MT7622
- Renesas R-Car V3M SoC
Updates:
- runtime PM support for Samsung exynos5433/exynos4412 providers
- removal of clkdev aliases on Samsung SoCs
- convert clk-gpio to use gpio descriptors
- various driver cleanups to match kernel coding style
- Amlogic Video Processing Unit VPU and VAPB clks
- sigma-delta modulation for Allwinner audio PLLs
- Allwinner A83t Display clks
- support for the second display unit clock on Renesas RZ/G1E
- suspend/resume support for Renesas R-Car Gen3 CPG/MSSR
- new clock ids for Rockchip rk3188 and rk3368 SoCs
- various 'const' markings on clk_ops structures
- RPM clk support on Qualcomm MSM8996/MSM8660 SoCs"
* tag 'clk-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clk/linux: (137 commits)
clk: stm32h7: fix test of clock config
clk: pxa: fix building on older compilers
clk: sunxi-ng: a83t: Fix i2c buses bits
clk: ti: dra7-atl-clock: fix child-node lookups
clk: qcom: common: fix legacy board-clock registration
clk: uniphier: fix DAPLL2 clock rate of Pro5
clk: uniphier: fix parent of miodmac clock data
clk: hi3798cv200: correct parent mux clock for 'clk_sdio0_ciu'
clk: hisilicon: Delete an error message for a failed memory allocation in hisi_register_clkgate_sep()
clk: hi3660: fix incorrect uart3 clock freqency
clk: kona-setup: Delete error messages for failed memory allocations
ARC: clk: fix spelling mistake: "configurarion" -> "configuration"
clk: cdce925: remove redundant check for non-null parent_name
clk: versatile: Improve sizeof() usage
clk: versatile: Delete error messages for failed memory allocations
clk: ux500: Improve sizeof() usage
clk: ux500: Delete error messages for failed memory allocations
clk: spear: Delete error messages for failed memory allocations
clk: ti: Delete error messages for failed memory allocations
clk: mmp: Adjust checks for NULL pointers
Philippe Ombredanne.
How this work was done:
the use cases:
lines of source
lines).
identifiers to apply.
COPYING file license applied.
GPL-2.0 11139
the concluded license(s).
in time.
they are related.
in about 15000 files.
correct identifier.
version early this week with:
license ids and scores
generate the patches.
git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmind/linux-rockchip into clk-next
Pull Rockchip clk drivers updates from Heiko Stuebner:
- new clock ids for rk3188 and rk3368
- removal of a superfluous memory allocation error message
* tag 'v4.15-rockchip-clk-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmind/linux-rockchip:
clk: rockchip: use new cif/vdpu clock ids on rk3188
clk: rockchip: export clock pclk_efuse_256 for RK3368 SoCs
clk: rockchip: add more rk3188 graphics clock ids
clk: rockchip: add clock id for PCLK_EFUSE256 of RK3368 SoCs
clk: rockchip: Remove superfluous error message in rockchip_clk_register_cpuclk()
Use the new clock-ids for cif, vdpu, vepu on rk3188
This exports the clock for the pclk gate of the eFuse that is part of
the RK3368 SoCs. So we can use it from the dt-bindings.
Signed-off-by: Romain Perier <romain.perier@collabora.com>
Omit an extra message for a memory allocation failure in this function.
This issue was detected by using the Coccinelle software.
Signed-off-by: Markus Elfring <elfring@users.sourceforge.net>
sclk_timer5 is for arm arch counter, so need always on.
but no dts node to handle this clk, so make it as critical clock
A copy-paste error made them use the wrong bits in the register.
